器件型号:ADS131M08 大家好、下午好。 我正在尝试使用 ADS 来设置一个电路以测量线性电阻。 我想知道是通过将线性电阻器直接连接到方向对齐引脚+和方向对齐引脚-、还是需要通过添加分压器并连接方向+和-来遵循下图所示的电路。 我将附加图像。
我的一般想法是、在没有分压器的情况下连接它是否会在 ADS 中产生线性变化、因为此时电压不会改变。 它的工作方式是否相同? 我认为它的工作原理相同、可以向我展示 ADS 线性值的变化。 我使用的是 ADS131M08。
