[参考译文] ADS1118:可以更改差分输入电阻值???
Guru**** 2979400 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1306777/ads1118-possible-to-change-differential-input-resistor-value
器件型号:ADS1118
您好~
有一个图50。 双通道热电偶测量系统。
我可以将电阻器值从500R 更改为50R 吗?
它是否影响热电偶测量?
    尊敬的 Sunho Kim:
    这些是一些可能的示例值。  使用较小的电阻器值将不会影响热电偶测量本身、但噪声水平可能会增加。  由于这是一个电阻器、您可以通过尝试不同的值在系统中进行试验。
    鲍勃 B
