[参考译文] DAC9881:输出信号不正确- CONT'd
Guru**** 2872490 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC9881
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1317112/dac9881-incorrect-output-signal---cont-d
器件型号:DAC9881
您好
抱歉创建了新主题、但上一个主题 为 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1283858/dac9881-incorrect-output-signal?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=dac9881#
已锁定。
更新:似乎必须遵循数据表中所示的正确电源排序。 我设计了一个新的电路板,考虑到电源排序: IOVDD 不得在 AVDD 之前出现,基准电压必须在 AVDD 之后出现。 此外、主控制器(微控制器)必须在 DAC 板之前上电并运行、以便 DAC (CS)和 LDAC 的引脚在加电之前处于适当的电平、如 DAC9881数据表所示。
电路板现在按预期运行。
保罗,非常感谢你的帮助!
菲利普
