[参考译文] ADS8686SEVM-PDK:关于模数转换
Guru**** 2535190 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1318735/ads8686sevm-pdk-about-a-d-conversion
器件型号:ADS8686SEVM-PDK
ADS8686S-EVM 用于获取每个通道的 A/D 值。 作为测试、我使用直流发生器直接向每个通道施加电压、但当我将获得的值转换为16位电压时、它与输入电压不同。
如果您使用14位进行计算、那么该值将接近于输入电压。 因此、当我查看数据表时、我发现在一个地方写入 LSB 会根据模拟输入设置而变化。
(7.3.4) Programmable Gain Amplifier (PGA)-- P.32)
有一个寄存器用于设置模拟输入范围、但如果我想用16位进行计算、该如何设置它?
此外,此寄存器的 AIN_*设置中的0b 和11b 似乎相同,但有何区别?
