[参考译文] ADS114S08:PGA 输入阻抗
Guru**** 2824385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1323225/ads114s08-pga-input-impedance
器件型号:ADS114S08
ads114s08上 PGA 的输入阻抗近似值是多少? 我正在尝试描述二极管的泄漏电流和潜在失调电压之间的关系。
迈克尔
    Michael、您好!
    我们不提供特定的 PGA 阻抗值、但它非常高。  实际输入电流基于 ESD 二极管泄漏、多路复用器开关泄漏、输入偏置电流等。  由于涉及的因素数量、我们决定指定器件的实际输入电流。  数据表第7.8节的典型特性图中显示了该参数。  ADS114S08专为低输入泄漏电流而设计、通常在 PA 范围内。
    鲍勃 B
