[参考译文] ADS4145:寄存器设置值
Guru**** 2860250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4145
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1331144/ads4145-register-setting-value
器件型号:ADS4145
请告诉我 ADS4145的寄存器设置值。
以下理解是否正确?
即使禁用全局关闭后、寄存器设置也会保留全局关闭之前的值。
(STBY/PDN OBUF 模式是否相同?)
    对寄存器进行编程后、可以在保持寄存器编程不变的情况下进入和退出任何低电流模式。
    Geoff
