[参考译文] AFE4432:AFE4432的目标应用:它如何优化?
Guru**** 2542230 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4432
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1330931/afe4432-target-applications-of-the-afe4432-how-optimized-is-it
器件型号:AFE4432
我希望在一个项目中使用 AFE4432 (或同一系列的任何其他类似 AFE)、该项目 通过近红外光谱皮肤的反射/吸收进行 PPG 和不同的光学测量(FNIRS 测量)。 部分 PD 通道将用于 PPG、其他通道将用于 FNIRS。
不过 、该第二个目标信号不会遵循通常的 PPG 波形、也不一定下降到通常的红色、绿色或 IR 波形光谱下。
 此器件对 PPG 进行了多少微调? 根据您的经验、它是否也适用于这第二个非 PPG 应用?
我很乐意根据保密协议继续聊天。
直流。
