[参考译文] DDC112:集成器 A 和积分器 B 之间的较大差异
Guru**** 2847180 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC112
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1331416/ddc112-large-difference-between-integator-a-and-integrator-b
器件型号:DDC112
我们正在使用该评估套件开发一个需要测量负电流的应用。 按照应用手册"为 DDC112创建双极输入范围"中的指导、我们将引入大正电流以抵消我们的预期负电流。 在我们的一些测试中、我们相信我们的传感器电流已瞬态超过正失调电压。 这似乎会导致 A 和 B 积分器之间存在差异、如第一张图表所示。 只有在将器件置于测试模式后、我们才会在两个积分器之间达成一致。 正如在一个相关线程中所提示的那样、两个完全不同的读数的平均值接近于复位后被读取的值。 在执行测试模式复位后、器件似乎可以正常工作、但负电流可能会损坏器件?
