[参考译文] DDC114:当 DDC114处于非活动状态时、数据是稳定的、并且电流越大、数据波动就越大
Guru**** 2782615 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC114
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1332275/ddc114-when-ddc114-is-inactive-the-data-is-stable-and-the-larger-the-current-the-greater-the-data-fluctuation
器件型号:DDC114
一位客户将 DDC114用于其应用、他发现当 DDC114处于非活动状态时、数据是稳定的、而且电流越大、数据波动就越大
您能帮助进行分析吗?
凯林
