[参考译文] TSW1418EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)
Guru**** 2943400 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1329489/tsw1418evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required
器件型号:TSW1418EVM
您好
请提供此产品的 CE/EU 符合性声明。  T 上似乎没有 CE/EU 符合性声明。 I 网站。
谢谢你。
    Chris、
    查看文档在该过程中的位置。  可能需要一两天的时间才能上传到网络。
    Geoff
    您好、Geoff、
    好的、我将等待听到您的回复。 谢谢!
    您好、Geoff、
    上次我们交换 CE/EU DOC 将在接下来的几天上传到网站,但我仍然找不到它。
    您能在此处与我分享吗?
    Chris、您好!
    另一个 DOC 已可用、只需上传。  这一个需要生成、最长可能需要两周时间。  我几乎在一周前提交了请求、所以我应该在下一周收到它。  它何时可用、我会告诉您。
    Geoff
    Chris、
    DOC 可从网上获得。
    https://www.ti.com/lit/pdf/szzq304
    Geoff
    您好、Geoff
