[参考译文] DAC39RF10:在哪里可以找到数据表中提到的 Excel 数据表延迟计算器?
Guru**** 2925550 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1340559/dac39rf10-where-can-the-excel-sheet-latency-calculator-mentioned-in-the-data-sheet-be-found
器件型号:DAC39RF10
尊敬的 TI 团队:
数据表中的 "7.4.4数据路径延迟"一节指出:
图7-57和表7-40中列出了为器件定义的延迟差异。
器件内的延迟取决于运行模式、包括 JMODE、插值因数、
RBD 设置、NCO 使用和 DES 设置。 TI 提供了一个 Excel 电子表格计算器、用于计算
不同运行模式下的器件延迟。
但到目前为止、我无法 从 产品页面或数据表中找到该文件的链接。
比约恩
