[参考译文] DAC8771:SDO 输出类型
Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8771
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1352777/dac8771-sdo-output-type
器件型号:DAC8771
您好、团队成员:
此器件的 SDO 输出类型是什么?
是 tri 状态还是开漏?
桑原启
    敬启
    DAC8771的 SDO 是推挽输出、这意味着该输出被主动驱动。 输出可以灌入和拉取电流。  SDO 只有在/SYNC 为低电平时(与/CS 线路类似)才处于活动状态。 当/SYNC 为高电平时、SDO 处于高阻态。
    约瑟夫·吴
