[参考译文] DAC8562TEVM:f 电压稳定性
Guru**** 2872500 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1354914/dac8562tevm-stability-f-voltages
器件型号:DAC8562TEVM
我知道这三个系统、如果我没有错、可以在-10V 至+10V 之间运行。但它们是否稳定? 我的意思是、一旦我建立该电压、我会得到什么误差?
