[参考译文] AFE4950:最多可同时使用通道数
Guru**** 2812145 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4950
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1355196/afe4950-maximum-channels-that-can-be-used-simultaneously
器件型号:AFE4950
数据表中提到 AFE4950可驱动多达8个 LED、4个光电二极管和2个 ECG 电极。 我想问一下、使用全部8个 LED 和/或4个光电二极管通道是否会对传感器上电极通道的运行、可用性或功能造成任何影响。 也就是说、我可以在多大程度上同时驱动所有 LED 和光电二极管、以便仍然可以从电极通道实现出色的功能、或者这些驱动器是否独立?
