[参考译文] ADC12QJ1600:ADC12QJ1600
Guru**** 2534260 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1356817/adc12qj1600-adc12qj1600
器件型号:ADC12QJ1600
TI -JESD-204 -IP 是否有发布日期?
可以从何处下载它?
请参阅3个月前的问题和答案:
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1316519/ti-jesd204-ip-ti-jesd204-ip-next-release
乔拉
    您好 Giora:
    该 IP 不可公开下载、您必须先申请并获得批准。 最新版本尚未发布。 请查看下面的链接。
    https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP
    此致!
    埃里克
    Eric、
    我们有最后一个版本。
    何时发布呢?
    乔拉
    您好、Giora、
    最新版本已延迟至5月底。 验证此策略所用的时间比预期的要长、因为内核将支持 Versal FPGA 和基于新块设计的 IP 集成器流程。
    艾米特
    您好、Amet、您能否确认下一版产品是否支持 Artix Ultrascale+器件?
    您好、Finlay:
    是的、下一个版本将支持 Artix Ultrascale+器件。 当前版本也支持这些器件、因为它们包含 GTH 和 Gty 类收发器、因此可以使用 VCU118和 ZCU102参考设计作为起点(只要您使用的是 Vivado 2022-x 及更低版本)。
    艾米特
