[参考译文] ADS131B02-Q1:数据转换器-内部论坛
Guru**** 2468030 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1358715/ads131b02-q1-data-converters---internal-forum
器件型号:ADS131B02-Q1
您好、
您可以帮助检查 AIN0P 或 AIN0N 中的一个是否必须接地吗? 如下图(左)所示、当客户将 ADC 用作差分信号输入时、 我们 会发现误差会更大、您能帮助分析导致误差的潜在原因吗? 谢谢。
