[参考译文] ADC12DJ5200RF:ADC12DJ5200RF 数据表中的 JESD204链接
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1365874/adc12dj5200rf-jesd204-link-from-adc12dj5200rf-datasheet
器件型号:ADC12DJ5200RF
我对 ADC12DJ5200RF 数据表有两个问题
数据表 URL: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc12dj5200rf.pdf?ts = 1716424043191&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADC12DJ5200RF
问题1: ADC 侧使用4通道+ 4通道的2LINK 从 JESD204 PHY 发送数据、
但此时、每条链路是否同步传输数据?
问题2. 一条链路可以输出8条通道、但当 JMODE = 0时、仅使用8条通道中的4条通道、
4通道/8通道+ 4通道/8通道的2LINK 输出。
此时、可以打开未使用的4Lane+4Lane 吗?
    您好、Makoto:
    问题1: 是每个链路同步传输数据。
    问题2. 如果您未使用这些通道、则可以将其保持断开状态。
    此致!
    埃里克
