[参考译文] ANALOG-ENGINEER-CALC:ANALOG-ENGINEER-CALC 版本1.71被 Windows Defender 阻止
Guru**** 2533850 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1356641/analog-engineer-calc-analog-engineer-calc-version-1-71-blocked-by-windows-defender
器件型号:ANALOG-ENGINEER-CALC
最新版本1.71的模拟工程师计算器被 Windows Defender 阻止,声称它来自"未知发布者"。
遗憾的是、我无法控制 Windows Defender 的应用方式(公司 IT 策略)。
当我查看文件属性时,发布者和发布者状态为空。
较旧版本的计算器将发布者列为"Texas Instruments、Inc"、状态为"签名已验证"。
TI 是否可以采取任何措施使 Windows Defender 不阻止安装(可能修复发布者信息)?
    Don、
    我是该计算器的主要开发者。  让我看看这个问题。  我将查看是否有更新可以使您安装计算器。  我希望在下周内有一个解决方案。
    此致、Art Kay
    您好,Art.
    这有更新吗? 我的 IT 部门已经查看了这一点、即使通过 Window Defender 接受了安装、我们仍然无法安装。 它只是挂起且永远不会完成。 也许 LabVIEW .exe 生成器也需要运行时和 MS VS 3.5附加组件。 或者作为独立的.zips 创建安装程序、运行时引擎和 MS 工具?
    Kevin 老师好!
    这一周似乎没有出现解决办法。 我不希望很快就能得到答案。 您是否有要使用的旧版本?
    对于延误和困难,我深表歉意。
