[参考译文] AFE4950:将单端光电二极管连接到差分 INM、INP 引脚
Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4950
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1370649/afe4950-connecting-single-ended-photodiode-to-differential-inm-inp-pins
器件型号:AFE4950
如果光电二极管采用单端输入配置、应如何将其连接到 INM 和 INP 引脚? 应如何配置相应的固件?
光电二极管的连接方法是否可行、如下图所示?
如果只允许差分输入、考虑到我的设计有4个光电二极管、您能否推荐可将单端信号转换为差分信号的最小型运算放大器器件型号? 谢谢你。
    您好 Ven:
    我们希望将此讨论脱机进行、因为器件 AFE4950在选择性披露下共享。
    您能联系以获得 biosensing_afe-support@list.ti.com 以及对此 E2E 帖子的引用?
    当然、非常感谢。
    VEN
