[参考译文] ADS114S08EVM:在进行数据分析后未进行数据收集
Guru**** 2924690 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1373791/ads114s08evm-data-collection-not-done-after-data-analysis
器件型号:ADS114S08EVM
在寄存器映射中输入以下数据并进行数据分析时、我没有获取任何结果、程序停止响应。 我使用的是 Windows 11。 有人知道会发生什么情况吗?
    你好、Sara Arcelus、
    欢迎来到 E2E 论坛! 我们遇到的最常见问题是等待时间不够长、不能完成转换总数。  通过查看配置设置、您使用的默认数据速率为20sps。  如果您还在使用数据分析(2048个样本)中的默认设置、则需要耐心等待所有转换完成(102秒)。  您应该在转换发生时看到其中一个 LED 闪烁(大约每秒一次)。  如果您尝试发送命令、或在转换期间按下按钮、则会锁定器件、因为固件/软件无法在 FIFO 中存储命令。  此外、在收集所有转换数据之前、数据不会显示在"Data Analysis"窗口中。
    Bob B
