[参考译文] ADS7046:上电序列
Guru**** 2964790 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7046
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1378260/ads7046-power-up-sequence
器件型号:ADS7046
团队成员、您好!
对于 ADS7046、AVDD 和 DVDD 之间是否有上电序列?
或者可以按任何顺序加电?
Kei Kuwahara
    尊敬的 Kuwahara-San:
    AVDD 和 DVDD 之间没有指定的上电序列、因此是的、DVDD 可以在 AVDD 之前上电、反之亦然。
    Joel
