[参考译文] TX810:如果我仅使用 TX810的一个通道、是否需要连接所有接地引脚?
Guru**** 2952510 points
Other Parts Discussed in Thread: TX810
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1386693/tx810-if-i-am-using-only-one-channel-of-the-tx810-do-i-need-to-connect-all-the-ground-pins
Thread 中讨论的其他器件:TX810
