[参考译文] AMC60704:能否询问材料 AMC60704在 IDA 满载的情况下需要的最小压降是多少?
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC60704
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1400229/amc60704-may-i-ask-what-is-the-minimum-pressure-drop-required-for-the-material-amc60704-when-ida-is-fully-loaded
器件型号:AMC60704
我是否可以询问材料 AMC60704在 IDA 满载的情况下所需的最小压降是多少?
    嗨、Bao、
    我不理解你的问题。 我们没有压力数据。 您是想询问特定的电气特性还是封装特性? 您是否有客户询问此问题或您是否希望在您的网站上发布数据?
    此致!
    Katlynne Jones
