[参考译文] ADC128S102EVM:从 ADC128S102EVM GUI 导出日志
Guru**** 2952000 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102EVM
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1406147/adc128s102evm-exporting-log-from-the-adc128s102evm-gui
器件型号:ADC128S102EVM
大家好、团队成员:
是否可以从  ADC128S102EVM GUI 导出日志?
在"Capture"选项卡中有一个勾选选项、但我找不到日志位置。
请提供建议。
道德。
    您好、道德:
    导出数据的最佳方法是右键单击图、然后在"Export"下、有 "Export Data to Clipboard (将数据导出到剪贴板)"和"Export Data to Excel (将数据导出到 Excel)"选项。 Excel 更适合大量数据。
    还应注意、导出的数据取决于您当前对图的缩放选择。 若要导出所有捕获的数据点、请右键点击图形并将"AutoScale X"关闭和打开。 然后按照上述方法导出数据。
    如果您在执行此操作时遇到任何问题、请告诉我。
    Joel
