[参考译文] ADS131A02:启用单通道
Guru**** 2992790 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1411982/ads131a02-enable-single-channel
器件型号:ADS131A02
在动态帧模式下、是否可以禁用通道1或通道2以减少传输的数据量?
在数据表中、说明所有位必须为1或者所有位必须为零:
Ulrich
    尊敬的 Ulrich Kiefner:
    根据您在文章中引用的寄存器映射部分、必须打开或关闭所有 ADC 的电源。 没有其他选项可用
    -Bryan
