[参考译文] ADS131M04:根据数据表时序图、DRDY 引脚无法正常工作。
Guru**** 2943400 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1412036/ads131m04-drdy-pin-not-working-proper-as-per-datasheet-timing-diagram
器件型号:ADS131M04
在给定图像中、蓝色脉冲是时钟(4Mhz)、红色是 DRDY。 目前、我们不进行 SPI 通信、仅在 CLKIN 引脚上提供时钟输入。 当时 DRDY 引脚保持低电平、一段时间后其变为高电平、但根据数据表、该引脚通常需要保持高电平并变为低电平。 这背后的原因是什么?
    尊敬的 Saurabh:
    上电后、DRDYn 引脚从低电平转换为高电平。 高电平转换表示器件已准备好进行通信。
    当应用外部时钟时、器件开始自动转换。 第一次转换完成后、DRDYn 引脚从高电平转换为低电平。 如果您不读出转换数据、则 DRDYn 引脚会保持低电平、直到下一次转换完成之前不久。 在这种情况下、您会看到一个高-低脉冲。 低电平转换表示新数据已完成。
    如果您在下一次转换完成之前读出数据、则 DRDYn 会在此时驱动为高电平。
    Joachim Wuerker
