[参考译文] DAC80508:增益的寄存器默认值
Guru**** 2875350 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80508
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1422969/dac80508-register-default-values-for-gain
器件型号:DAC80508
我想检查 DAC80508的 GAIN 寄存器中 REFDIV-EN 的复位值是多少。
它是0还是1?
    您好、Walter、
    这取决于您使用的器件型号。 复位至中标度器件或默认复位至零标度器件。 取决于您订购哪一个:
    此致!
    Katlynne Jones
    尊敬的 Katlynne:
    对于 BUFFx 增益是明确的、但对于 REFDIV-EN 则没有提及。
    那么、对于 DACx0508Z、是否应将其复位为0?
    您好、Walter、
    我的错误,我 误解了你所问的。 如说明中所述、Buf 增益取决于 OPN。 对于 M 和 Z 型号、REF-DIV 始终复位为0。
    此致!
    Katlynne Jones
    尊敬的 Katlynne:
    请确保在下一个数据表版本中纠正该问题。
    谢谢、此致、
    Walter
