[参考译文] ADS1299:在差分电压中可以为2个通道使用公共电极?
Guru**** 2771175 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1425636/ads1299-possibility-to-use-a-common-electrode-for-2-channels-in-a-differential-montage
器件型号:ADS1299
您好、TI 工程师!
是否可以在差分单电压中将同一个电极用于2个通道? 想法是对2个通道使用相同的基准、如所附图片中所示。  在此设置中是否适当完成了调整后的 RC 滤波器?
    皮埃尔、您好!
    是的、仍然可以使用绘制的两个通道之间的公共 INxN 电极输入来实现差分滤波器。
    Ryan
