[参考译文] DAC5578:上电复位条件
Guru**** 2905440 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5578
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1434360/dac5578-power-on-reset-condition
器件型号:DAC5578
嗨、团队:
POR 发生的情况是什么?
例如:VDD 必须小于 XXV 且持续时间至少为 YY ms
转至
    尊敬的 Godo-San:
    通常、当 VDD 降至低阈值(2.7V)以下时、上电复位时序将非常快(即< 1ms)。
    让我检查一下我们的团队是否有任何具体信息或测试数据。
    卢卡斯
    尊敬的 Lucas-San:
    感谢您的答复。
    我期待收到您的回复。
    最棒的酒廊
    转至
    尊敬的 Lucas-San:
    您有更新吗?
    转至
    尊敬的 Godo-San:
    很抱歉耽误了时间、我还在等待测试团队的澄清。
    让我重新检查一下它们。
    卢卡斯
    尊敬的 Lucas-San:
    谢谢你。
    预计的回答日期是什么时候?
    转至
    尊敬的 Godo-San:
    我们无法找到有关 DAC5578的 POR 特性的任何特定信息。
    对于低于低阈值的 VDD、我建议客户使用100ns 的最小脉冲宽度。
    卢卡斯
