[参考译文] AFE4460:选择家庭糖尿病护理产品的 AFE
Guru**** 2988540 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1442349/afe4460-selection-of-afe-for-in-home-diabetic-care-product
器件型号:AFE4460
你好。 我们公司正在为新的医疗设备应用开发新产品。 我一直在查看您的 AFE 产品。 该应用包括用于糖尿病患者护理的光学光谱分析应用、用于家庭护理。 我正在寻找一个包含6个双波长 LED 和30个光电二极管的解决方案。  每个双波长 LED 将与5个光电二极管并置。 如果可能、在每个测量位置、最好同时进行光测量、因此当 LED 触发时、光电二极管可以同时捕获光。 我们也在寻找软件支持(即驱动程序包)以便开始使用。 您可以让应用工程师联系我来讨论这个机会吗? 未来的产品是由一项联邦研究赠款资助的一项努力。 Jeff
    尊敬的 Jeff:
    感谢您发帖。
    请向我们发送一封信  biosensing_afe-support@list.ti.com 这样我们就可以离线参加此次讨论、因为我们的大多数 AFE 器件都包含在 NDA 下。 我们可以与您合作、找到适合您应用的 AFE。
    Ryan
