[参考译文] ADS9120:SDI 输入阻抗
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9120
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1452156/ads9120-sdi-input-impedance
器件型号:ADS9120
你好
我们使用 ADS9120来读取模拟信号、
我们在默认模式下使用它、我们不对其进行任何写入、
引脚22悬空、SDI、我们想知道在元件中是集成上拉还是下拉?
如果我们使 SDI 引脚悬空、这是否会导致任何问题?
    尊敬的 Ziad:
    希望大家表现得不错。  此器件中的 SDI 上没有内部上拉/下拉电阻。 我建议将其保持连接状态、以使其 不悬空。
    Samiha
    感谢您发送编修
    事实上,设计已经生产出来,如果我们把 SDI 悬空,是否有任何风险?
    最好的餐厅
    尊敬的 Ziad:
    如果 SDI 保持悬空、尽管不太可能、但随机电压读数可能转换为前几位中的一些操作码、这可能会导致一些随机寄存器写入。
    Samiha
