[参考译文] ADS1014L:电池负载感应+/- 1000安培、0.05毫欧分流、请提供部件号
Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1014L
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1453648/ads1014l-battery-load-sensing---1000-amp-0-05-mohm-shunt-please-suggest-a-part-number
器件型号:ADS1014L
开发电池低侧负载 感应产品。
+/- 1000安培、0.05 毫欧分流器。
+/- 0.4%是系统的总体精度要求。 分流精度为+/- 0.2%。
是 ADS1014L、这是正确的部件吗? 如果没有、请建议使用正确的器件
要求位于随附的图像中。
Anil
