[参考译文] AFE58JD28:在写入寄存器115时需要设置 JESD_WR_SEL =1?
Guru**** 2409930 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1455368/afe58jd28-need-to-set-jesd_wr_sel-1-when-writing-register-115
器件型号:AFE58JD28
请参阅?手册中的说明、可能会有点混乱、请确保您需要将 JESD_WR_SEL 设置为1以写入寄存器115 μ A
    您好,是要写入上述 JESD 寄存器,您需要写入 JESD_wr_sel =1。 完成 JESD 寄存器设置后、您需要将  JESD_wr_SEL 设为0
