[参考译文] DAC7716:DAC7716
Guru**** 2526700 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1467379/dac7716-dac7716
器件型号:DAC7716
您好、TI 工程师:
我遇到了 DAC 7716方面的问题。
请您确认 file.e2e.ti.com/.../DAC7716e.pdf
    有多个器件的工作方式与采样 B 相似吗? 采样 B 的零回读是否总是返回不正确的? 如果是、它是始终返回具有相同值的错误值还是随机值?  例如、写入0和回读两次。 读取操作是否返回相同的值?
    通过对器件进行 A-B-A 交换、发现问题出在主板或器件上吗?
    似乎对器件的写入有时被误解。 系统中是否存在样片 B 板(而不是样片 A 板)上的噪声? 能否在示波器上监控包括零标度和零标度以外的几种不同 DAC 写入的 SCLK、SYNC、SDI 和 SDO?
    此致!
    Katlynne Jones
