[参考译文] ADS131B23:负电压感测
Guru**** 2813605 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131B23
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1479682/ads131b23-negative-voltage-sensing
器件型号:ADS131B23
尊敬的专家:
ADS131B23能否对负电压进行采样?
Joyce
    Joyce、您好!
    是的、ADS131B23可以测量低于 GND 的电压。 请参阅"建议运行条件"表中相应 ADC 的"绝对输入电压"规格。
    Joachim Wuerker
