[参考译文] DLP650TE:DLPC7540 + DLP650TE—以固定索引存储自定义启动界面图像、以实现空间光调制
Guru**** 2905430 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC7540, DLPC7540EVM, DLP650TE
https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1637041/dlp650te-dlpc7540-dlp650te-storing-custom-splash-images-at-fixed-indices-for-spatial-light-modulation
器件型号: DLP650TE
主题中讨论的其他器件: DLPC7540EVM、DLPC7540
大家好、我使用带 DLP650TE 的 DLPC7540EVM 作为物理实验室中 BEC 实验的空间光调制器。 我需要将 100-200 个自定义二进制模式以已知的固定索引存储在闪存中、以便可以通过 Python 中的 USB 在它们之间快速切换、或将电压脉冲直接连接到引脚。 开关本身工作正常,我只是不能把模式进入闪存。 Splash Capture 仅写入索引 255 并每次覆盖、因此我正在寻找正确的工作流程以在特定索引中嵌入自定义 3840x2160 图像。 DLP Composer 是否是合适的工具?如果是、我应该为 DLPC7540 + DLP650TE 使用哪种工程模板?
