您好-
我们发现、手册中标记的投射距离与我们的实际成像结果不一致。 在这种投射距离下、图像的成像效果相对模糊。 同时、我们注意到我们获得的版本与手册中的镜头版本不一致。 抱歉、由于镜头的改变、抛掷距离是否发生了变化?
投影距离
先前版本的镜头
当前版本的镜头
您好-
投影距离
先前版本的镜头
当前版本的镜头
感谢您的联系。 是的、EVM 有两个不同的版本。 很抱歉、混淆了、EVM 用户指南似乎没有正确的图片来区分这两者。 但是、每个用户指南中的规格详细信息都是正确的。
第一个图像是 DLP5530PROJQ1EVM。
它在透镜主体周围有一个圆形聚焦轮。
第二个图像是 DLP5530PGUQ1EVM。
您需要拧松顶部的螺钉、透镜只能向前或向后滑动、并且投射距离有限。
两者都具有不同的透镜和应用、以及不同的投射距离和光学规格。
陈亚历克斯
