[参考译文] DLPDLCR3310EVM:DLPDLCR3310EVM。
Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR3310EVM
https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1304321/dlpdlcr3310evm-dlpdlcr3310evm
器件型号:DLPDLCR3310EVM
使用 DLPDLCR3310EVM 进行平版印刷是否可行? 如果是这样,那么,这样做将会带来哪些挑战?
    您好、用户:
    欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。
    DLPDLCR3310EVM 用于显示光应用、不支持使用 UV 光进行平版印刷、这可能会损坏 DMD。
    根据您的当前波长、您可以查看是否有其他适用于您的用例的 DLP 芯片组。  https://www.ti.com/dlp-chip/products.html#sort=-3;asc&
    亚历克斯·陈
