[参考译文] DLP470NE:在选择芯片替代模型时需要帮助
Guru**** 1826810 points
https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1423196/dlp470ne-need-help-in-choosing-chip-alternative-model
器件型号:DLP470NE
你好
我需要更换 DMD 芯片 DLP470NETAFXH、但它已缺货。
DLP470NEAAFXH 可用您能否确认两者是否相同? 因为这两个属于同一个系列。
    您好 Thomas:
    是的、您可以使用  TI.com 上提供的可订购编号 DLP470NEAAFXH。 这两个器件型号是相同的 DMD。
    Lori
