[参考译文] 访问令牌行为
Guru**** 2207170 points
https://e2e.ti.com/support/enterprise-automation-integration-group/enterprise-automation-integration/f/enterprise-automation-integration-forum/1236325/access-token-behavior
您的产品 API 的网站显示该访问令牌在60分钟内有效。 如果我再发出一个令牌、比如说在30分钟内发出另一个令牌、这是否意味着前一个令牌会自动失效?
这里是我参考文档的地方: api-portal.ti.com/product-api-authentication
感谢您的任何说明、
尼克·弗里曼
    您好、Nick。
    前一个令牌将保持有效、直至其在一小时内过期。
    保罗
