[参考译文] TI-API:无信息通过 API
Guru**** 2670055 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7845
https://e2e.ti.com/support/enterprise-automation-integration-group/enterprise-automation-integration/f/enterprise-automation-integration-forum/1242867/ti-api-no-information-via-api
器件型号:TI-API
主题中讨论的其他器件:ADS7845
尊敬的或梅丹先生:
我们正在我们的软件链工具 MIG 中使用 Order API (我们是该工具的开发人员)、并且我们目前正在测试所有已实现的 API。 因此、我们搜索了上述的 ADS7845E/2K5 RESP 器件。 ADS7845E 的 API。 但 API 未给出任何结果。 我在登录后查看了网站、发现两款器件都有很多库存器件。
我们为什么不通过 API 获得任何响应?
我们得到的只是这个
{"content":[]、"first":true、"last":true、"totalPages ":0、"totalElements":0、"numberOfElements":0、"size ":20、"number":0}
请求如下:
获取申请:
transact.ti.com:443/.../products
响应:
{StatusCode:200、ReasonPhrase:'OK'、版本:1.1、 Content:System.Net.Http.StreamContent、Headers:{X-Content-Type-Options:nosniff X-XSS-Protection:1;MODE= block Pragma    :no-cache X-Frame-Options:deny variant:Accept-Access-Control-Allow-Origin:       TUE、2023年6月27日09:31:42 GMT 服务器:Apache  内容长度:114内容类型:application/json expires:0}
此致 Ramona
    您好、我们收到了您的请求。 让我做一些研究,如果不是以前的话,请在星期五之前回复你。
    您能否尝试此 URL - transact.ti.com/.../2K5; 在您的 GET 中似乎您使用的是 GPN 值、但列出的材料不是 GPN 这是 GPN 材料- ADS7845  要使用 类似的特定 GPN URL 、只要同时使用您的凭据(消费者密钥和消费者 ID)进行身份验证、您就应该收到有效的命中信号。
    transact.ti.com/.../products
