[参考译文] TI-API:InvalidAPICallAsNoApiProductMatchFound
Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7799
https://e2e.ti.com/support/enterprise-automation-integration-group/enterprise-automation-integration/f/enterprise-automation-integration-forum/1249568/ti-api-invalidapicallasnoapiproductmatchfound
器件型号:TI-API
主题中讨论的其他器件:AFE7799
我收到了 TI API 的 GET 请求的回复。
curl --request get --url 'transact.ti.com/.../AFE7799'--header 'Authorization: Bearer owM0qmHoxOzKgrpUVSwNps0VdbYw'
{"故障":{"faultstring":"由于未找到任何 apipproduct 匹配项而导致 API 调用无效"、"详细信息":{"errorcode":" keymanagement.service.InvalidAPICallAsNoApiProductMatchFound"}}}
问题是,一天前,所有这一请求都很顺利。 但今天所有这些都已损坏。 我使用的是免费的  TI 产品信息套件 API。
感谢您的任何帮助
    Nikita,
    在尝试执行该 API 之前、请确保您提供了密钥。  这是使用任何 API 的一项要求。   如果失败、请告诉我。
    法耶
    是的,我正在使用 tbis 命令 curl --request POST --url'transact.ti.com/.../accesstoken'--header 'Content-Type :application/x-www-form-urlencoded'--data grant_type=client_credentials --data client_id=--data client_secret=
    用我的密钥
    Nikita,
    我给你发送了一个朋友的请求,以便我们可以私下沟通。  请接受它。
    法耶
    Nikita,
    我将在每次我们的内部讨论结束该话题。  我们期待通过 TI.com 继续与您开展业务
    法耶
