[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TI-API:v2备货订单/订单更改 API 错误代码和含义(第2部分、共2部分)
Guru**** 2979400 points
https://e2e.ti.com/support/enterprise-automation-integration-group/enterprise-automation-integration/f/enterprise-automation-integration-forum/1250877/faq-ti-api-v2-backlog-order-order-change-api-error-codes-and-meanings-part-2-of-2
器件型号:TI-API
v2订单和订单更改 API 错误代码意味着什么?
    代码 类型 原因 消息
    TI-TXT-001 错误 缺少 customerPurchaseOrderNumber 和/或 OrderNumber customerPurchaseOrderNumber 和/或 OrderNumber 不能为空。 验证 customerPurchaseOrderNumber 或 OrderNumber、然后重新提交请求。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-002 错误 tiCustomerIdentifier 无效 tiCustomerIdentifier &1无效。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-003 错误 customerPurchaseOrderNumber 无效 customerPurchaseOrderNumber 无效。 找不到订单号。  输入有效的 customerPurchaseOrderNumber、然后重新提交请求。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-004 错误 订单号无效 OrderNumber 无效。 验证 OrderNumber 并重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-005 信息 无法确定价格 已创建销售订单、但未设置价格。  如需更多支持、请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm
    TI-TXT-006 信息 项目未完全计划 项目正在等待手动排程、可能需要长达72小时。 如果72小时后未安排订购商品、请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm。
    TI-TXT-007 错误 所需的定制 PurchaseOrderNumber customerPurchaseOrderNumber 是必需的。 输入有效的 customerPurchaseOrderNumber、然后重新提交请求。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-012 错误 customerLineItemNumber 已出现在订单上。 customerLineItemNumber &1已存在。 对于此操作、使用变更订单行项目指示器更新(U)并重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-014 错误 tiCustomerIdentifier 为必填项 tiCustomerIdentifier 为必填项。 如果您有任何问题、请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm。
    TI-TXT-015 错误 soldToAccountNumber 无效 soldToAccountNumber 无效或无法更改。 输入有效的 soldToAccountNumber、然后重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-016 错误 soldToAccountNumber 无效 soldToAccountNumber 无效。 输入有效的 soldToAccountNumber、然后重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-017 错误 无效的 endCustomerNumber endCustomerNumber 无效或无法更改。 输入有效的 endCustomerNumber 并重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-018 错误 无效的 endCustomerNumber endCustomerNumber 无效。 输入有效的 endCustomerNumber 并重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-019 错误 shipToAccountNumber 无效 shipToAccountNumber 无效。 输入有效的 shipToAccountNumber 并重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-020 错误 无效的 customerPartNumber 更改请求 customerPartNumber 更改请求无效、不允许。 更新您的定制器件型号并重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-021 错误 无效的 tiPartNumber 更改请求 不接受更新 tiPartNumber 来更改订单。 添加新行项目并重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-022 错误 shipToAccountNumber 与 soldToAccountNumber 不同销售区域 shipToAccountNumber 与 soldToAccountNumber 不同销售区域。 输入有效的 shipToAccountNumber 和 soldToAccountNumber、然后重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-023 错误 需要 soldToAccountNumber 要求提供 soldToAccountNumber。  输入有效的 soldToAccountNumber、然后重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-024 错误 未找到供应商的客户 未找到客户。 如果仍有问题、请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm。
    TI-TXT-025 错误 无效客户 客户无效。 如果仍有问题、请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm。
    TI-TXT-026 错误 soldToAccountNumber 无效 soldToAccountNumber 无效。 输入有效的 soldToAccountNumber、然后重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-027 错误 shipToAccountNumber 无效 shipToAccountNumber 无效。 输入有效的 shipToAccountNumber 并重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-028 错误 未确定 shipToAccountNumber 无法确定 shipToAccountNumber。 输入有效的 shipToAccountNumber 并重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-029 错误 无效的 endCustomerNumber endCustomerNumber 无效。 输入有效的 endCustomerNumber 并重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-030 错误 soldToAccountNumber 和 shipToAccountNumber 不在同一销售区域 soldToAccountNumber 与 shipToAccountNumber 在不同销售区域。 输入有效的 soldToAccountNumber 和 shipToAccountNumber、然后重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-031 错误 soldToAccountNumber 和 endCustomerNumber 不在同一销售区域 soldToAccountNumber 与 EndCustomerNumber 不在同一销售区域。 输入有效的 soldToAccountNumber 和 endCustomerNumber、然后重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-033034 错误 无效的 tiPart 编号 tiPartNumber 请求无效。 输入有效的 tiPartNumber、然后重新提交申请。 如需帮助:tiPartNumber 搜索 www.ti.com/.../ 、或 API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-033035 错误 无效的 tiPart 编号 tiPartNumber &1对这个过程无效。 更正并重新提交申请。 搜索 tiPartNumber www.ti.com/.../ 或 API 支持帮助(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-036 错误 负客户参与单元 Price 客户参与单元 Price 无效、不能为负面信息。 输入有效的客户参与单元 Price 并重新提交请求。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-037 错误 无效的客户参与单元 Price 客户参与单元 Price 无效。 输入有效的客户参与单元 Price 并重新提交请求。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-038 错误 客户参与单元溢出错误 处理定制参与单元 Price 时发生溢出错误。 输入有效的客户参与单元 Price 并重新提交请求。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-039 错误 缺少计划行 零件&1缺少计划。 输入计划行并重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-041 错误 缺少要求数量 输入零件&1的有效申请数量并重新提交请求。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-042 错误 申请数量无效 为零件&1输入有效的整数作为申请数量。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-043 错误 申请数量无效 为零件&1输入大于0的有效数量。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-044 错误 重新申请数量数量字段溢出无效。 数量应< 9,999,999,999 输入介于1和9,999,999,999之间的有效申请数量、然后重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-045 错误 重复的计划要求的交付日期 已申请的交付件日期重复、并且必须唯一。 输入唯一的有效要求交付日期并重新提交请求。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-046 错误 缺少 customerLineItemNumber customerLineItemNumber 不能为空或为空。 输入一个或多个有效 customerLineItemNumber 并重新提交请求。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-048 错误 tiTotalOrderItemQuantity below shippedQuantity tiPartNumber 完全或部分交付。 要求的总数量行项目的值不能小于发货数量。 更新要求的数量、重新提交。 API 支持帮助(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-049 错误 "更改顺序"窗口中不允许进行任何更改 "更改订单"窗口(COW)中不允许进行任何更改。 如果仍有问题、请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm。
    TI-TXT-051 信息 客户参与的 UnitPrice &1和 tiUnitPrice &2之间不匹配 客户预期的单价与 TI 单价不符。 更新客户预期单价并重新提交申请。 如果仍有问题、请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm。
    TI-TXT-055 错误 customerPurchaseOrderNumber 和 OrderNumber 不匹配 customerPurchaseOrderNumber 和 OrderNumber 不匹配。 验证  customerPurchaseOrderNumber 和/或 OrderNumber、并重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-056 错误 customerLineItemNumber 无法更新 行项目的状态为"已取消"、将不接受进一步的变更请求。 使用新的 LineItem 或采购订单重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-058 错误 itemShipToAccountNumber 无效 itemShipToAccountNumber 无效。 输入有效的 itemShipToAccountNumber、然后重新提交申请。
    TI-TXT-059 信息 已更改申请数量以匹配发货数量 要求的数量已更改为与发货数量匹配、行项目可能已更改。 使用 getOrder 验证已应用的完整更改。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-060 错误 customerLineItemNumber &1无法更改 customerLineItemNumber &1已完整交付、无法更改。 使用新行项目或采购订单重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-061 错误 更改订单时遇到错误 更改顺序时遇到错误。 如果仍有问题、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support
    TI-TXT-062 错误 customerLineItemNumber &1无法更改 customerLineItemNumber &1正在由 TI 处理并且不能被更改。 如果仍有问题、请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm。
    TI-TXT-063 错误 tiPartNumber 不能为空或空。 输入有效的 tiPartNumber、然后重新提交申请。 正确的 tiPartNumber 可在以下位置找到: www.ti.com/.../。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-064 错误 要求数量不符合最低要求 无效的重新申请数量增量低于最小数量要求。 重新提交数量为&1的申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-065 错误 采购订单变更被拒绝 另一个应用程序正在处理订单、目前无法接受更改。 等待5分钟、然后尝试重新提交申请。 如果问题仍然存在、请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm。
    TI-TXT-066 错误 已申请的交付日期超出接受日期 已申请的交付日期&1已超出接受日期。 输入有效的要求交付日期、重新提交请求。 联系 API 支持帮助(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-067 错误 找不到 customerPurchaseOrderNumber 的匹配项 未找到客户采购订单号。 确认您的客户采购订单并重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-069 错误 已取消的客户 LineItemNumber customerLineItemNumber &1已取消。 不接受进一步的更改请求。 使用新的 LineItem 或采购订单重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-070 错误 已达到订单中的最大行项目数;不能拆分 采购订单不能拆分、已达到最大行项目数(&1为最大值)。 使用新采购订单重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-072 错误 customerLineItemNumber 错误 customerLineItemNumber &1中出错。 验证 tiPartNumber 并重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-073 错误 订单中已达到最大行项目数;未添加项目 已达到采购订单最大行项目&1。 无法添加更多项目。 使用新采购订单重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-074 错误 TI 发起的变更 TI 已对此订单进行更改。 如有问题、请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm。
    TI-TXT-075 错误 重新申请的交货日期无效 要求的交付日期无效。 重新提交具有有效请求交付日期的申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-076 错误 现有订单上的 customerLineItemNumber 重复。  OrderNumber 上当前存在具有此相同 customerLineItemNumber 的 customerPurchaseOrderNumber。 输入唯一的 customerLineItemNumber。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-077 信息 要求交付日期与估计交付日期不同 计划行要求的交付日期与估计交付日期不匹配。   如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-079 错误 缺少 customerLineItemNumber customerLineItemNumber  不能为空或为空。 输入有效的 customerLineItemNumber、然后重新提交请求。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-080 错误 重复的采购订单项目号。 在请求中找到重复的 customerLineItemNumber、必须是唯一的商品编号。 更新 customerLineItemNumber 并重新提交请求。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-081 错误 线路 ItemChangeIndicator 缺失或无效 lineItemChangeIndicator 不能为空。 输入以下有效的 lineItemChangeIndicator:"I"表示 Insert,"U"表示 Update,"X"表示 cancel。 重新提交申请。  API 帮助:(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-082 错误 未找到 customerLineItemNumber 未找到 customerLineItemNumber &1。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-083 错误 customerLineItemNumber 有错误、不会拆分 customerLineItemNumber &1错误、不允许拆分。 使用新的 LineItem 或采购订单重新提交申请。 如果仍有问题、请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm。
    TI-TXT-084 信息 缺少管理协议编号 政府监管数量不能为空、客户政府评级尚未应用。 验证政府合同编号并重新提交申请。  如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-V1-028 错误 tiPartNumber &1 的订单状态无效 tiPartNumber &1的状态为:&2。 输入新的 tiPartNumber、然后重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-V1-067 错误 重新申请的交货日期无效 已申请的交付日期超过或超过物料可用性日期&1。  输入新日期并重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-V1-117 错误 已排除 tiPartNumber &1 已排除 tiPartNumber &1。 输入有效的 tiPartNumber、然后重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-V1-335 错误 计划行和项目号不匹配。 系统错误:计划和项目编号之间存在冲突。 如需帮助、请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm。
    TI-ZS-018 错误 运输完成无效、有多个请求行 发货完成无效、每个行项目找到多个计划行。 如果仍有问题、请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm。
    TI-ZV-267 错误 不允许在项目&1的更改订单窗口(COW)中进行更改 不接受更改请求。 如果仍有问题、请联系 TI 客户支持 https://support.ti.com/csm。
    TI-ZV-116 错误 重复 PO/POI:TESTTVRXXX5/10,检查文件/项目:1019687447/000010 customerPurchaseOrderNumber 和 customerLineItemNumber 是重复项、存在于销售订单{OrderNumber}上。  输入唯一的 customerLineItemNumber。 如需帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support。
    TI-TXT-092093 错误 货币 与客户默认值美元不匹配 货币{currency}与 客户资料中的货币不匹配。  更正并重新提交。  如需帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support
    TI-TXT-095 错误 订单号与客户 PO 编号不匹配 验证  customerPurchaseOrderNumber 和/或 OrderNumber、并重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support
    TI-TXT-096 错误 报价 无效或已过期 更正报价编号或创建新报价并重新提交。   如需帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support
    TI-TXT-097 错误 在报价中未找到匹配项 更正报价编号并重新提交。   如需帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support
    TI-TXT-098 错误 终端客户与订单上的现有值不匹配 验证 终端客户和/或订单号并重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support
    TI-TXT-099 错误  请求上的 customerLineItemNumber &1存在与报价相关的错误 customerLineItemNumber &1有一个或多个错误。  更正错误并重新提交。   如需帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support
    TI-TXT-099 错误 customerLineItemNumber &1 存在与报价相关的错误 customerLineItemNumber &1有一个或多个错误。  更正错误并重新提交。   如需帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support
    TI-ZV-400 错误 CPN/Revision Number 组合定制器 LineItemNumber &1无效 CPN/Revision Number 组合定制器 LineItemNumber &1无效。  更正并重新提交。  如需帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support
    查看 v2备货订单/订单更改 API 错误代码和含义(第1部分、共2部分)
