器件型号:TI-API v2出货前通知(ASN) API 错误代码是什么意思?
代码 | 类型 | 原因 | 消息 |
TI-TXT-001 | 错误 | 缺少 soldToAccountNumber | soldToAccountNumber 不能为空或空。 输入有效的 soldToAccountNumber、然后重新提交申请。 |
TI-TXT-002 | 错误 | 业务合作伙伴或 soldToAccountNumber 无效 | 业务合作伙伴或 soldToAccountNumber 无效。 如需帮助、请联系 TI 客户支持中心(https://support.ti.com/csm)。 |
TI-TXT-003 | 错误 | customerPurchaseOrderNumber 无效或缺少 wayBillNumber | customerPurchaseOrderNumber 无效或未生成 wayBillNumber。 验证 customerPurchaseOrderNumber、并重新提交请求。 |
TI-TXT-004 | 错误 | 订单编号无效或缺少路线编号 | OrderNumber 无效或未生成 wayBillNumber。 验证 OrderNumber 并重新提交申请。 |
TI-TXT-005 | 错误 | 无效的 wayBillNumber | wayBillNumber 无效。 输入有效的 wayBillNumber 并重新提交请求。 |
TI-TXT-006 | 错误 | 无效的业务合作伙伴 | 业务合作伙伴无效或不存在。 如需帮助、请联系 TI 客户支持中心(https://support.ti.com/csm)。 |
TI-TXT-007 | 信息 | ASN 信息目前不可用 | 货件当前正在处理中。 ASN 信息目前不可用。 请稍后重试。 如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-008 | 信息 | ASN 信息不可用 | 发货已完成。 ASN 信息不再可用。 如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-009 | 错误 | 缺少业务合作伙伴 | BusinessPartner 是必需的。 如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
