[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TI-API:v2备货报价 API 错误代码和含义(第2部分、共2部分)
Guru**** 662690 points
https://e2e.ti.com/support/enterprise-automation-integration-group/enterprise-automation-integration/f/enterprise-automation-integration-forum/1250900/faq-ti-api-v2-backlog-quote-api-error-codes-and-meanings-part-2-of-2
器件型号:TI-API
v2报价 API 错误代码意味着什么?
    代码 类型 原因 消息
    TI-TXT-045 错误 重复报价请求 customerQuoteNumber 是现有报价的副本。 输入唯一的 customerQuoteNumber、并重新提交请求。  如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support
    TI-TXT-047 错误 无效的最终客户公司名称   endCustomerCompanyName  超过最大长度35个字符。  输入不超过35个字符的有效的 EndCustomerCompanyName,然后重新提交申请。   如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support
    TI-TXT-070 错误 缺少 TI 器件型号 tiPartNumber 不能为空或空。  输入有效的 tiPartNumber、然后重新提交申请。
    TI-TXT-011 错误 缺少终端客户公司名称 endCustomerCompanyName 不能为空。  输入有效的 EndCustomerCompanyName 并重新提交申请。  如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support
    TI-TXT-071 错误 终端客户公司名称不在同一销售区域或被阻止 endCustomerCompanyName 设置问题。 如需帮助、请联系 TI 客户支持中心 https://support.ti.com/csm
    TI-TXT-065 错误 无效的竞争对手名称 competitorName 无效。  验证竞争对手名称并重新提交请求。
    TI-TXT-030 错误 无效的最终客户公司名称 endCustomerCompanyName 无效。  验证 endCustomerCompanyName 并重新提交申请。  如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support
    TI-TXT-036 错误 无效的 tiPart 编号 tiPartNumber 无效。  使用产品信息 API 验证 tiPartNumber、然后重新提交申请。   如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support
    TI-TXT-063 错误 无效的 quoteReason quoteReason 无效。 为 quoteReason 输入有效的2个字符并重新提交请求。    有关详细信息、请参阅 e2e.ti.com/.../1213304
    TI-TXT-066 错误 重新申请的 UnitPriceCurrencyCode 无效 所申请的 UnitPriceCurrencyCode 无效。  输入有效的申请单位价格代码并重新提交请求。  如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support
    TI-TXT-064 错误 用户 ID 无效。 消息: 用户 ID 不存在。 如需帮助、请联系 TI 客户支持中心 https://support.ti.com/csm。
    TI-TXT-075 错误 无效的竞争对手 UnitPrice 竞争对手 UnitPrice 的值无效。  输入有效的竞争对手 UnitPrice 并重新提交请求。  如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support
    TI-TXT-077 错误 重新申请的单位价格无效 消息: REQUESTEDEUnitPrice 的值无效。  输入有效的申请单位并重新提交请求。  如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support
    TI-TXT-SYS 错误 数量无效。    商品{tiPartNumber}的数量无效。  它必须为{quantity]。  更正数量并重新提交。  请参阅与 MOQ、MIV、SPQ 相关的文档。
    TI-TXT-020 错误 无法订购 tiPartNumber tiPartNumber{tiPartNumber}不能再订购。   移除{tiPartNumber}并重新提交申请。  如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support
    TI-TXT-042 错误 已排除 tiPartNumber tiPartNumber{tiPartNumber}已排除、不可订购。   移除{tiPartNumber}并重新提交申请。 如果需要更多帮助、请联系 TI 客户支持中心 support.ti.com/csm
    TI-TXT-019 错误 不接受重复的 tiPartNumber tiPartNumber{tiPartNumber}在报价上重复。  将不会处理重复内容。  无需采取进一步措施。  如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support
    TI-TXT-040 错误 停产 tiPartNumber{tiPartNumber}已停产。  请联系您的销售代表以获取替代器件型号。
    TI-TXT-026 错误 不允许对非授权渠道/非授权经销商和/或非验证或非可验证的最终客户进行报价。 如需帮助、请联系 TI 客户支持中心(https://support.ti.com/csm)。
    TI-TXT-006 错误 数量无效 {tiPartNumber}的数量无效、必须大于零。  输入有效数量并重新提交申请。   如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support
    TI-TXT-002 错误 不允许报价更改 不允许在报价上进行更改。   如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。
    TI-TXT-021 错误 数量不符合最低订购数量 {tiPartNumber}的数量不符合{quantity}的最低订购数量要求。  输入有效数量并重新提交申请。  如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support
    TI-TXT-022 错误 数量不符合标准包装数量 {tiPartNumber}的数量不符合{quantity}的标准包装数量。  输入有效数量并重新提交申请。  如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support
    TI-TXT-013 错误 原因: 由于客户交付受阻、客户无法报价  由于客户交付受阻、客户无法报价。  必须取消阻止客户申请报价或下订单。  如需帮助、请联系 TI 客户支持中心 https://support.ti.com/csm
    TI-TXT-056 错误 重新申请的 UnitPriceCurrencyCode 无效   所申请的 UnitPriceCurrencyCode 无效。  输入有效的申请单位价格代码并重新提交请求。  如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support
    TI-TXT-055 错误 TI 售给方无效 客户售给方缺失或无效。 如需帮助、请联系 TI 客户支持中心 https://support.ti.com/csm
    TI-TXT-009 错误 分销商收件人无效 经销商发件人无效。 如需帮助、请联系 TI 客户支持中心 https://support.ti.com/csm
    TI-TXT-067 错误 重新申请的单位价格无效 所申请的单位价格无效,并且与客户的区域货币不同。  输入有效的申请单位价格与客户的区域货币相同。  如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support
    View v2备货报价 API 错误代码和含义(第1部分、共2部分)
