[参考译文] TCA6408A:原理图审阅
Guru**** 2917090 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490690/tca6408a-schmatic-review
器件型号:TCA6408A
让我再次确认 TCA6408ARSVR、如果 P7引脚设置为输出推挽模式、则 P7和 MOSFET G 引脚之间没有下拉电阻器。
当 V3P3下降时、是否有任何问题?
    嗨、Sky、
    如果 V_3P3下降、则 P7悬空。
    这会导致 MOSFET 的栅极出现未知电压。 PD 或 PU 电阻有助于使 FET 保持已知状态。
    Tyler
