[参考译文] TPD4E1U06:采用 TPD4E1U06DBV 芯片的 SMBus 保护
Guru**** 2905440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1U06
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496707/tpd4e1u06-smbus-protection-with-tpd4e1u06dbv-chip
器件型号:TPD4E1U06
您好、德州仪器(TI)团队、如果需要、您能告诉我吗
是否可以像这样使用 TPD4E1U06DBV 保护 SMBus 线路?
    是的、您可以像这样在 SMBus 应用中实现 TPD4E1U06。
    此致!
    McKenzie
    感谢您的回答!
