[参考译文] DP83822HF:寄存器运行问题
Guru**** 2952510 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1482877/dp83822hf-register-operation-problem
器件型号:DP83822HF
你(们)好
我在 DP83822HF 寄存器测试期间修改了一些寄存器。 我认为 IC 会在重新启动后复位、但在经过某项测试后 IC 的行为发生了变化。 RD_P、RD_M、TD_P、TD_M 从传输不稳定更改为无通信。 PHY IC DP83822HF 的寄存器是否具有存储功能?
    DP83822HF 寄存器没有存储功能。 如果您向寄存器0x001F 写入硬复位的0x8000、这可以解决这个问题吗?
    David
    由于没有任何活动、我将继续并关闭此 E2E 主题。 您可以通过响应此 E2E 主题来重新打开该主题。
    David
