[参考译文] TPD4E02B04:数据表中的错误
Guru**** 2875350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1497609/tpd4e02b04-mistake-in-datasheet
器件型号:TPD4E02B04
您好:
 TPD4E02B04的数据表中有一个轻微的错误  (链接 www.ti.com/.../tpd4e02b04.pdf、第13页)。
在 图21中、引脚8重复两次、8表示 GND、这是正确的、然后重复的是8、而不是9。 请查看下面随附的图片。
    您好、
    感谢您指出这一点、我会将其添加到勘误表中、并在下一次更改中进行更新。
    Sebastian
