[参考译文] HD3SS215:在 LVDS 和 eDP 之间切换
Guru**** 2925610 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1498493/hd3ss215-switch-between-lvds-and-edp
器件型号:HD3SS215
您好、
我们的设计需要在 LVDS 和 eDP 通道(2灌电流1拉电流)之间切换。  HD3SS215的数据表中指出、它可以 在应用中切换 LVDS 和 DP。 我们只需要确认该 IC 是否可以在两种不同的标准之间切换。
    您好、Ahmet、
    是的、如果它可以支持这两个标准、则可以在它们之间切换。
    NIR
